回帖:17个,阅读:3732次 [上一页] [1] [2] [下一页]
可否直接启动
1078
bjbq7
文章数:20
历史总积分:1078
发表于:2005/5/12 10:33:00
15kw风机可否直接启动!用星——三角是否更好一些!
      多谢!
1055
wy09415
文章数:28
历史总积分:1055
发表于:2005/5/12 10:46:00
没有必要,可以直接启动,接触器放大一级
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/5/12 15:24:00
功率很小,可以直接启动!
温故而知新,..........
1264
shzsp
文章数:125
历史总积分:1264
发表于:2005/5/12 17:05:00
Y-△更好,我15KW风机用的是Y-△。
兔兔吃糖糖
1111
李扬帆
文章数:50
历史总积分:1111
发表于:2005/5/12 17:15:00
如果电源容量较小的话Y-△启动好,电源容量足够的话可以直接启动.
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/5/12 17:34:00
只要电源的容量允许,尽量采用直接启动
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/5/13 2:56:00
引风机还是鼓风机?引风机建议用星三,对电机比较好。我单位以前的锅炉引风机11kw都用星三,不单是电源容量的问题,引风机转速起来的时间要得长些,鼓风机则一般不要。
1077
leifuli059
文章数:43
历史总积分:1077
发表于:2005/5/13 6:32:00
最好的办法是在进风口加一个风阀,启动时先关风阀,启动结束后再根据需要调整风阀的开度,这样在回路是就不用多考虑了,接触器放大实际是也是一种浪费,星角起动又我一套回路。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/5/13 10:36:00
8楼提供了一中思路,但在实际中很不可行:这种风量调节装置是一个类似与百叶窗的圆形窗,垂直与管道内,通过调节窗页的开合程度达到调节风量的目的,调节完毕后需要固定调节臂,有一定工作量,好象一般都不随便调整。用星三只增加二个接触器,时间继电器就够了,一点都不多事。
1013
魏晋酒鬼
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/5/18 12:20:00
建议用星三,对电机比较好。
814.3618
