变频器维修
回帖:14个,阅读:4869次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/7/31 2:52:11
上电就报F0004变频器过温,风扇不转,按P没有效果。拆机后,风扇是好的,温控电阻正常情况下量有4K欧姆的电阻,加热它阻值会变小。测量控制电路发现没有元件坏,风扇不转的原因是有一个(S0519 BCP52可能是场效应管我也不知道)的三极管几乎为截止状态,输出有2.几V这样,所以风扇不转。第一次修,不知道有什么方法。请各位师傅帮忙,还有那个温控电阻是否正常,小弟不胜感激。
1990
xiaozhangy
文章数:63
年度积分:59
历史总积分:1990
发表于:2014/7/31 8:11:49
加热会变小,应该没坏吧,(输出有2.几V这样)这个在接风扇的情况下,有几v电压这个肯定不对,这个要么有24v要不就没有。
4837
413255791
文章数:97
年度积分:338
历史总积分:4837
发表于:2014/7/31 13:44:01
楼主,请问除了报过温,还报其它什么吗?例如:欠压。
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/7/31 16:51:35
回复 #2楼 413255791
就是F0004和A503来回跳动,客户说是启动风扇才转的,所以风扇控制电路应该没有问题,我用一个电位器代替温控电阻上电,调其电阻值,电压从0.几V到5V最大,面板还是这个故障不变,说明CPU不识别这个高低电平的转换。我顺了这个温控电路查,也没有发现哪个坏,经过1个0欧和10欧的电阻就进入CPU了。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2014/7/31 19:31:48
西门子440,上电后风扇是否运转,是由参数决定的,可以查下手册。
对于这个变频器,倒是可以查下这个参数,甚至可以有意设为上电即运转,如设置后上电仍不运转,有可能是风扇电源有问题,结合按P键无反应看,甚至不能排除整个开关电源输出电压不良的可能。
其实直接测下开关电源的各路输出电压,就可能一目了然了。
仅供参考。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/8/1 8:27:17
你的机器是上电报F004还是运行才报啊?看看风扇有没有带反馈的
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/8/1 9:05:50
回复 #5楼 无敌小飞龙
一上电就报,是运行时风扇才转的
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/8/1 17:15:17
一上电就报A0503和F0004,来回交替跳动
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/8/1 17:25:28
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/8/1 17:25:46
还有就是面板p0003和P0010的参数没有完全,改后也看了参数。
183.7172
