发表于:2014/7/30 21:36:21
编码器安装前请先确认选型,并请仔细看好产品说明书
编码器分经济等级和标准工业等级,在编码器安装前请先确认编码器的选型的参数指标是否符合你使用的环境要求,以及应用要求,关于编码器的经济等级与标准工业等级,我在2009年中华工控网博客已有介绍:
http://blog.gkong.com/gemple_77452.ashx
如果选型不是由你选择的,是某某指定的,很多卖编码器的只会说好的一面不会讲差的一面的话,那么请你在安装前仔细看好说明书再安装,比如下面这个编码器:
请注意它的防护等级是IP50,它的湿度上限是85%!IP50意味着什么?不要去讲什么“进水”,它根本不防水汽,我在编码器等级文中已经讲了IP等级的重要性,水汽是怎么进入的了;而85%的湿度上限意味着什么?江南地区、广东福建地区的5-9月份的湿度是常常会超过85%的,智能手机上都装有墨迹天气,5-9月份我经常可以看到当日最高湿度超过85%,如果再考虑到它的温度范围,上述说明书已经告诉你,安装时,你应该先考虑这个编码器是应该在有空调环境下安装使用的,或者你再专门给它做一个密封,或者你给它做一个小空调,不然它的说明书已经告诉你不防水汽,更不用说讨论“进水“的问题了。
其次请再注意,它的外壳是ABS塑料,我没有拆开看它的轴承研究,但从图片轴上的卡簧看,是快速安装型的简单经济的轴承结构,而它家提供的联轴器是树脂型偏硬的,那么请你在安装使用时一定要注意轴对中度,并不要考虑现场有振动的使用环境,更不要去讨论被“砸”了问题。
再看它的输出,是NPN集电极开路型单向的,一般欧系标准编码器都是推挽式双向或者是差分双向,这种含反相信号的输出抗干扰好,而且开机关机的反向电压冲击不易损坏。我也一直推荐用推挽式输出,兼容PNP与NPN,如果含反相信号更好。而这个为经济型的NPN开路,一定要接NPN型接口,不要相信经验去接“电压兼容”的,并请考虑用较好的线做好屏蔽防止干扰,并请花钱买一个好电源,不要不舍得,不然干扰了烧了都是你自己的错。
为这个经济型编码器的选型并安装,你有没有做好安装准备?空调的密封的防止振动的防止干扰的,以及好电缆线好电源防止烧的?请不要不舍的花钱,并请仔细看好说明书,不然这个编码器坏了一定是你的错。等你知道了这些后,再讨论如何安装吧。
说实话这个低成本塑料外壳编码器参数指标低于正常的工业等级编码器,应用范围有限,如果要用好不会省钱的,从选型开始我就是极力不推荐的,就不想谈它的安装问题了。这么一个编码器国产的性能指标基本都能做的比它好,价格比它低很多,但是因为它是日系大牌子,国内思维的奴性而迷信进口(其实是进口牌子国内生产的),低成本价格却要高很多,据说卖的不错,居然还有很多“指定”,那种“指定”是怎么回事的我不想再讨论了,而它的销售人员是不会向用户讲我上面说的这些的。有没有用坏的,有,我也听到过它坏了的,而问厂家的结果是它的说明书都有了说明,而且网上还有热心人用的好的推广经验,没用好那肯定是你的错了,会有几个人还会傻傻地到处嚷嚷,我不会选型我不会看说明书,把个“进口”编码器都用坏了呢?
现在拿这个低等级塑料外壳编码器举例不是我本意,只是被另一个帖子引导的,借此也是说明一下,安装前选型是否正确是根本的问题。另一些无关的争论我不参与了。
请看我的博客,(下面签名中有地址),有很多关于编码器内容的介绍。
