西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:438次 [上一页] [1] [下一页]
1012
nj-yi
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2014/7/30 21:26:52
CPU312跑程序时总是在程序运行3分钟后down机然后自己重启,CPU诊断提示由于电源错误停机,应该调用什么块让它出错时不停机?
1012
nj-yi
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2014/7/30 21:31:14
追加问题,别的项目用CPU315-2DP,下载OB86或OB81解决,但是CPU312不支持OB86和OB81怎么办,或者是有哪些问题可能会导致这个故障?各位大侠,谢了!
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/7/30 23:08:09
你的电源是不是选的小了,加大容量。组态的时候别组态电源。
969
BBxieyangcai
文章数:43
历史总积分:969
发表于:2014/7/31 0:13:19
OB121,122试试,建议你换个普通的电源试试,或许电源功率不够,导致电压低于CPU的额定电压
969
BBxieyangcai
文章数:43
历史总积分:969
发表于:2014/7/31 0:14:32
OB121。122,建议你换个普通电源试试,或许因为功率不够,导致电压低于CPU的额定电压造成
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2014/7/31 14:12:17
电源换个,或安培数大的换了试下;
609.3285
