回帖:22个,阅读:1245 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助简单PLC控制
740
723234047
文章数:19
历史总积分:740
发表于:2014/7/30 10:46:35
一个简单的控制,有两个感应器,一个单相25W的电机,一个感应器感应到了电机保持运转,当另一个感应器感应到时电机要停止,现在问题是电机怎样接入PLC中,怎样用PLC控制电机啊
740
723234047
文章数:19
历史总积分:740
发表于:2014/7/30 10:47:13
是不是要加入接触器来控制
12057
gjf201337
文章数:2636
年度积分:157
历史总积分:12057
三菱电机活动(三)
发表于:2014/7/30 11:11:44
输出信号要接继电器,感应器接输入信号,马达电源接继电器的常开点
享受生活
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/7/30 11:13:00
PLC输出接中间继电器 用中间继电器控制接触器就行了
30390
秀空
文章数:13684
年度积分:745
历史总积分:30390
发表于:2014/7/30 12:10:27
PLC输出接控制接触器就行
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/30 12:19:49
要是整个设备对电气控制就这点要求的话,用PLC简直是高射炮打蚊子,大材小用。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/30 14:35:19
      输出信号要接继电器线圈,继电器触电去控制接触器线圈,接触器触点控制电机运转.
1048
gxxgs
文章数:73
历史总积分:1048
发表于:2014/7/30 16:16:54
回复 #5楼 cfg168
呵呵,支持以上回复呀!
需要看楼主电路设计的环境呀,如果在已经有PLC控制的环境中,利用楼主的条件实现其动作,最好用接触器控制电机,感应开关和PLC输出控制接触器线圈!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/30 17:06:49
加中间继电器实现
-147
1426346478
文章数:0
年度积分:-147
历史总积分:-147
发表于:2014/7/30 19:12:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
