回帖:9个,阅读:566次 [上一页] [1] [下一页]
怎么通讯
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/29 19:49:14
1 1个CPU如何与2个上位机通讯。就是可以在线监测而不彼此影响。具体详细步骤。。
10分悬赏,已用5分
十岁不愁、二十不悔、三十而立
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/7/29 20:16:02
能说的在具体些么,起码你要说CPU和上位机的型号吧。
比如1200你直接走以太不就行了么,呵呵。
842
ljf13152882051
文章数:15
历史总积分:842
发表于:2014/7/29 22:10:27
你说谁家的触摸屏和PLC,是想做主从吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/29 22:44:31
走工业以太网,就算你有几十台上位机,几十台PLC大型模块机,照样互不影响。
使用工业局域网,设置IP地址,1~254个地址随便你怎么用,而且通过设置路由器,不同的网段可以互相访问。
比如说192.168.0.X的网段和192.168.1.X的网段互访。
[此贴子已经被作者于2014/7/30 8:38:38编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/30 8:21:49
上位机是一个品牌吗?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/30 12:14:17
互联网的功能非常强大,工业以太网就是从互联网发展过来的。
所以网络化是工业控制的趋势。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/30 13:57:33
楼主可以看看这个,一机多屏通讯。一个PLC两个触摸屏
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=383005
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/7/30 16:53:11
回复 #1楼 329345277
西门子300变频器 于wincc  intouch 通讯
十岁不愁、二十不悔、三十而立
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/7/30 18:48:25
回复 #7楼 wbf207
那就走以太网吧
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/7/31 18:09:20
以下是引用wbf207在2014/7/29 19:49:14的发言:
选带有2个通讯口的PLC
或选带网口的PLC
+5
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
