回帖:5个,阅读:1054次 [上一页] [1] [下一页]
744
379171557
文章数:16
历史总积分:744
发表于:2014/7/29 10:02:48
用 PLC 控制温度 按照设定的温度曲线 上升 保温  上升 在保温  再上升 保温 在下降
每个阶段都要16小时以上  这样用S7-200 是否可以实现
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/29 10:22:44
把曲线变换成对设备的实际的要求,控制流程图。
比如说,上升 保温  上升 在保温  再上升 保温 在下降,每一步的执行时间是多少,按照设定的顺序一路走下去。
PLC最擅长的就是顺序控制了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/29 14:01:35
      线形升降可以做到.曲线不会是正旋曲线或抛物线吧?
747
345619954
文章数:22
历史总积分:747
发表于:2014/7/29 14:41:22
以前的公司,车间控温控湿,用的温湿度探头接到AD模块,然后程序走PID控制DA模块输出控制,冰水,和蒸汽,以及电加热,达到控制要求。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/7/29 15:45:28
这个一些控温仪表都可以实现的。
let me go任我行
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/7/29 16:05:45
这个问题最好不用PLC,选用16段(或以上)的智能数显温度控制仪表就可以解决,还带有自整定PID功能。
