三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:9669 [上一页] [1] [2] [下一页]
9969
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2014/7/29 8:21:43
这是在运行中出现的问题,关闭PLC电源重启也不行,何解?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/7/29 8:44:00
后面的S801触发下试试
自学成才!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/29 8:55:12
你可以新建个程序,不要其他的部分,只写你上面的一小段试下,看上升沿行不行?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2674
逆水行舟
文章数:405
历史总积分:2674
发表于:2014/7/29 9:00:12
如果只有这段程序,是能触发的,你检查下后面是否有程序将M303复位了
2068
a1345258543
文章数:56
历史总积分:2068
发表于:2014/7/29 9:02:12
3楼正解
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/7/29 9:52:50
应该是由其他程序将它复位了
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2014/7/29 10:40:44
程序之间有冲突,导致不能正常使用。
享受生活
9969
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2014/7/29 11:57:35
这个是报警触发,因为白天有客户来访,晚上再连电脑检查一下,再向各位报告一下。
752
1129401512
文章数:21
历史总积分:752
发表于:2014/7/29 14:36:32
应该是后面有程序复位了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/30 14:53:52
      把这句程序单独提出来,测试.
93.6006
