机电一体化
回帖:5个,阅读:982次 [上一页] [1] [下一页]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/7/29 8:12:55
发现4V310-10和K25JD-20这两种电磁阀应用在库底散装机的气动开关阀上较多,但不知这两种阀到底有何不同,功能上有什么区别,请知情人给予指引,谢谢!
思想决定高度
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/7/29 10:29:25
4V310是亚德客型号,K25JD-20就不知道了,每个厂家的型号都不一样,没有见到实物所以是说不清楚的了。
4V310没有后辍字母,就是一个普通的电磁先导阀,没有什么特别之处,只是控制的气缸可能是在80以上了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/29 14:51:36
     K25JD-20有效截面积大,在气源压力相同的情况下,可以提供更大的作用里(牛顿).
     估计K25JD-20的块头比4V310-10的块头大.
     大块头劲头大啊.
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/29 15:53:47
楼主上个图看看比较一下
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/7/29 16:14:27
如果要研究阀的话,看看它是几位几通几线圈,断电时保持什么状态,也就是常说的中封式,中泄式,中通式。
感觉阀的个头大小的作用没有气缸的截面积大小的影响大吧。
let me go任我行
-2469
6618cnc.com
文章数:0
年度积分:-2391
历史总积分:-2469
发表于:2014/7/29 16:46:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
