回帖:16个,阅读:1102 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于电机转矩
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2014/7/29 7:09:54
220V2.2KW与380V2.2KW转速相同,它的输出转矩有何区别?
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/29 8:08:49
仅仅给出这个条件,不足以讨论其区别。因为决定电机转矩的不仅仅是电压和功率,还有电机内阻、电机的电流。从电气角度评价电机的功率,其平衡方程式为:
P = √3*U*I*COSΦ*η
参数中,P=功率,等式右侧为电压;电流;功率因数;效率
从机械角度评价电机输出功率,其平衡方程式为:
P = n*M/9550
参数中,n=转速;M=转矩
由此,楼主的问题是,如果相比较两个电机的转矩,除了功率、电压等级以外,要么给出两电机的转速,要么给出两电机的电流,否则,未知数太多了,就不能确定问题了。
我是你的朋友
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/7/29 12:41:28
以下是引用kdrjl2014/7/29 8:08:49的发言:
P = √3*U*I*COSΦ*η
P = n*M/9550
参数中,n=转速;M=转矩
人家楼主给出电机速度和电机功率了,那么根据转矩估算公式M=9550*功率/转速,这样两个电机的转矩是基本一致的。
8975
jianqiang913
文章数:454
年度积分:344
历史总积分:8975
发表于:2014/7/29 14:40:14
实际使用中遇见过220v变频器和380v变频器驱动相同型号的小电机。经过相同变速后,用手握能感觉出380v变频驱动的电机力度大些。。。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/29 15:00:16
    转矩大小差不多.
    因电压等级不同,电流差别大,磁场差别大.
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/29 15:03:51
在相同功率而不同电压的马达的情况下,它们的区别应该在于带负载的运转特性里面。
比如单相马达,几乎可以肯定不能重载启动,但是三相马达却可以,为什么?就因为它们的供电结构不同。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/29 16:10:47
回复 #2楼 卢学斌
应该是额定转速相同才好定义,转速相同不好说,比如说,一个4级电机和一个2级电机,1500rpm时,扭矩一样吗?此时的转速是相同的呀。
我是你的朋友
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/7/29 16:11:29
转矩基本上是相同的,不影响使用。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/29 17:27:22
   这个问题问得有点意思.
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/7/29 17:46:22
以下是引用kdrjl2014/7/29 16:10:47的发言:
您老人家就不要咬文嚼字了好吧!表情
