回帖:8个,阅读:3749次 [上一页] [1] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/7/28 15:51:06
最近在做一个铣床的改造。用的就是HMI+PLC+伺服。
在参数里有许多的小数即浮点数。但是伺服只能接收整数脉冲。所以必须用到浮点数整数转换。在转换的过程中,小数就丢失了。在这种情况下,对加工精度肯定会造成影响,这种影响该如何尽量避免呢?
佛山
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/7/28 16:05:30
以下是引用cdl516在2014/7/28 15:51:06的发言:
全部使用整数计算,例如,135.5就用1355替代,通过放大倍数来弥补。
Regards
SANKA电机
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/7/28 16:28:09
以下是引用东昌机电在2014/7/28 16:05:30的发言:
Regards
那么浮点数是不是就失去他的意义了?
佛山
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/28 18:23:24
浮点数是在运算过程中难免的,要降低浮点数对系统的影响,就提高控制精度,例如原需1000个脉冲伺服转一圈,现提高到10000个脉冲转一圈,这样就减小了误差。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/7/29 22:16:20
以下是引用zrx517697809在2014/7/28 18:23:24的发言:
哦,谢谢。
那对PLC最高脉冲有要求
佛山
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/30 8:10:50
回复 #4楼 cdl516
PLC发脉冲都有一个最大频率安全值,像三菱FX3U的为100K,要提高精度,就会降低速度,伺服额定转速为3000转,如果在最大频率安全值范围内伺服电机能达到3000转就不会影响速度。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/7/30 8:44:27
伺服的电子齿轮比设大点,比如说电机转一转运动10mm,调节电子齿轮使电机1000个脉冲转一转,那么你1个脉冲机械运动0.1mm,计算时你就可以放大10位来计算。
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/7/31 8:30:05
以下是引用zrx517697809在2014/7/30 8:10:50的发言:
您说的是好办法。计算好这些参数。最大化的发挥伺服的功能
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/7/31 8:30:17
以下是引用xlian在2014/7/30 8:44:27的发言:
谢谢您的解答
[此贴子已经被作者于2014/7/31 8:30:25编辑过]
佛山
