西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:5255次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/7/27 21:39:51
跳转,怎么没有跳转结束指令?怎么知道到哪一步是跳转程序段的结束,没有结束继续往下走吗?不返回到跳转点吗?那在跳转点下面的程序不读了?如果一直跳转允许,永远也读不了?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/7/28 5:51:49
以下是引用neverland36在2014/7/27 21:39:51的发言:
有返回的的叫做调用,没返回的叫做跳转。
既然允许跳转,那还读干什么。
Good Luck~
+5
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/7/28 8:09:08
跳转就是跳过去了
自学成才!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/7/28 9:30:19
西门子和跳转不是指出了跳转标号了吗,条件成立就跳转到标号处,那个LBL 与上面的数字就是跳转的目的地址
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/28 10:24:37
呵呵,什么叫“跳转”呢?
就是当外部条件达到那个设定的条件,已经可以重新执行另一段程序的时候,才进行跳转。
那么跳转之后,跳转过的那段程序怎么办呢?
这个问题就相当于有个人上学,他所掌握的知识已经足够直接可以上小学6年级而跳过小学5年级的阶段,就是跳级。
那么,他还会回去上5年级的课程吗?这不是废话吗?
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/7/28 11:31:56
以下是引用cvlsam在2014/7/28 5:51:49的发言:
有返回的的叫做调用,没返回的叫做跳转。
既然允许跳转,那还读干什么。
Good Luck~
C大也太敬业了,早上5点多就起来回帖了,感动的痛哭流涕。
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2014/7/28 12:31:43
跳转指令有跳转目标的,条件满足后就跳到目标处执行。条件不满足,顺序执行下面的指令。
每天进步一点点。。。。。。。。
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/7/28 17:49:40
跳转,直接跳过去了,不会返回过来了。
要返回的是,子程序调用,中断响应,都有返回。
从程序结构来说,跳转是同一程序里面进行跳。而子程序调用,中断响应的返回都不是同一级的程序。
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/7/28 19:43:43
谢谢各位!!明白了。“有选择”地跳转。选择走了,就不用回去了
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/7/28 19:44:06
回复 #7楼 sbkkan
谢谢。明白了
187.4665
