回帖:7个,阅读:714 [上一页] [1] [下一页]
电除雾
696
979538297
文章数:14
历史总积分:696
发表于:2014/7/27 10:42:12
我厂电雾放电严重已烧坏几块高压电压表,在电雾空试泼水后开电源进线电压250v电流26A输出电压60Kv电流220mA。无放电现象,现在正常开车系统气体近入后电雾放电严重,导致另一电雾指示也不稳定,电雾没有接地故障,请各位师傅給出出注意把电雾放电解决
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/28 8:40:18
头一次听说“电雾放电”?什么现象?是空气中掺杂了什么气体或者杂物导致的空气通电现象?
如果说是生产设备在运行的时候产生的气体能够通电,从而进入电气控制系统导致电气控制系统的零部件损毁严重,应当制作严格的隔离空间进行隔离。
[此贴子已经被作者于2014/7/28 8:41:00编辑过]
1432
myouwen
文章数:9
历史总积分:1432
发表于:2014/7/28 10:03:52
楼主说的是不是静电除尘装置啊?
696
979538297
文章数:14
历史总积分:696
发表于:2014/7/28 10:45:30
是的,请各位师傅给帮忙想法解决
979538297
文章数:14
历史总积分:696
发表于:2014/7/28 10:47:16
和电尘有区别
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/28 12:03:11
隔离,过滤。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/7/29 13:40:19
化工厂的静电除尘吧?
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
696
979538297
文章数:14
历史总积分:696
发表于:2014/7/31 13:30:27
是的,请给指教
