变频器论坛
回帖:13个,阅读:3167次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1373
hifi627
文章数:24
历史总积分:1373
发表于:2014/7/26 11:32:41
变频恒压供水控制柜 需要手动模式吗?如果要手动的话,那么在大电机30KW以上,手动是怎么启动的?直接启动应该不好。
有没有高手回答一下谢谢。
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2014/7/26 12:40:26
手动模式不是直启,还是变频器启动。去掉了PLC或者压力传感器控制。让变频器直接运行。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/7/26 13:02:07
手动和自动一样 都是启动变频器 同样启到了降压启动一样的效果
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2014/7/26 13:30:05
手动模式应该是用现场按钮盒直接控制变频器,这样有利于调试和维护吧。
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/7/26 13:54:23
1楼回答的对
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/26 21:51:37
手动控制一般是两地控制其中的一路,远程控制是自动,本地控制是手动,都采用同一个变频器的不同通道去控制恒压供水电机。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/27 8:38:54
     需要,在自动失控的时候,执行手动模式.
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/27 8:52:37
是不是考虑变频器坏了,用手动直接启动电机,如果你变压器容量大,可以安装手动和变频器转换按钮直接启动,若变压器容量小,要用减压起动,这些都是你配电柜设计时具备的功能。若只有变频器,考虑手动就在变频器参数定义设置面板操作,还可以设置手动启动。都是设置和定义变频器参数。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1452
王秋冬
文章数:43
年度积分:96
历史总积分:1452
发表于:2014/7/27 9:30:39
应该分情况而定,手动和自动要看怎样分,你说的是电机启动方面的自动和手动和控制方面的自动和手动不是一回事。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/7/27 12:50:05
按照设计一般手动启动都不经过变频器,plc。 功率大了一般做自偶降压/星三角启动.
变频恒压供水最少一用一备。有些还是三台主泵循环切换,外加一辅泵通过plc完成增泵丢泵 切换。
当一台水泵通过变频器50hz运行 但压力尚未达到 需要增加一台工频运行,直接启动存在缺陷。
30kw变频器可不是那里都有卖的的。万一变频器损坏 手动功能报废,手动功能就是保证变频器损坏时应急使用,还有电机检修,电机损坏 或变频器故障 可能报相同故障,如何区分。  所以1L设计思路不能满足要求
3734.2141
