回帖:6个,阅读:696 [上一页] [1] [下一页]
电位器调整
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/7/26 10:03:45
磁浮子液位计接线盒里面有零点  量程2个电位器。这两个电位器是调整输出电流的吗? 他们的范围有多大。例如现在是8MA,我能调到MA 吗?
11643
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:255
历史总积分:11643
发表于:2014/7/26 11:24:07
一个校零点,一个校满点。
19203
329345277
文章数:5669
年度积分:624
历史总积分:19203
发表于:2014/7/26 13:35:54
应该调不了那么大吧,没试过。也不建议用户自己随便调,一般那个都是出场时调好的。要调的话也应该用精度比较高的些的仪表进行调校。
1289
ATL
文章数:26
历史总积分:1289
发表于:2014/7/29 20:40:06
没有标准仪表测试不要随意乱调,否则不好调好。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/7/30 7:54:04
具体型号或上传下照片这问题片也较好回答!
有问题可加
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/7/30 8:47:27
同楼上所说,一个是校零点,一个是校增益(满量程);校正时,让传感器处于最低最程,然后调节零点电位器,使之达到你需要的量程输出,然后使传感器处于你的最大量程,调整增益,使之达到你需要的输出
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/8/4 13:25:47
回复 #5楼 xlian
我明白你的意思。如果零点出场设置为4MA,我可以调成0MA  吗
