回帖:8个,阅读:1891次 [上一页] [1] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/7/26 8:10:42
现在码垛机器人已经非常常见。但是很多都是用运动控制卡编写的程序。其中4轴运动插补算法,本人觉得比较难,所以看下各位是否有相关的信息。我们想用PLC来做这个功能。但是不知道哪一款PLC 支持这个码垛4轴的插补算法。
20分悬赏
佛山
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/7/26 8:41:28
四轴插补算法的PLC没有,你应该用运动控制器,不过用PLC也可以做出来,只是程序比较麻烦
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/7/26 8:48:11
以下是引用xlian在2014/7/26 8:41:28的发言:
是啊。只能说有四轴插补的PLC。 但是感觉效果不行,抖动
佛山
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/7/26 15:22:37
这个感觉应该要建立数学模型吧,还有使用PLC做出来示教可能没有机器人灵活,柔性不高,搞成专机用可能还是能行
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/7/26 16:52:01
以下是引用逆水行舟在2014/7/26 15:22:37的发言:
请问柔性不够 会引起什么问题呢??   搞成专机?什么专机?不明白
佛山
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/26 16:58:13
用PLC太复杂了。但可以把PLC写成教导模式,没有插补算法的那种,简单点的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2014/7/28 13:44:49
以下是引用zrx517697809在2014/7/26 16:58:13的发言:
教导模式?什么PLC有呢?具体什么样的?
佛山
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/28 18:17:46
回复 #6楼 cdl516
自己用程序写出来的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
661
cindy123
文章数:4
历史总积分:661
发表于:2014/12/12 16:25:01
我觉得还是用运动控制卡 吧,精度高,方便,好用
