请教各位师傅,这是个什么东西?如何检测好坏?
[3]
linyiaolei
作者的所有帖子(477)
发表于:2014/7/25 23:25:35
华北工控激光切割机器人工控产品方案,助力汽车工业智造升级
409613335
作者的所有帖子(45)
发表于:2014/7/26 0:25:40
固态继电器
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
焊装 Welding
honghaii
作者的所有帖子(8152)
发表于:2014/7/26 5:18:51
固态继电器没错的
基于台达PLC嵌入型变频器的汽车空调
BBxieyangcai
作者的所有帖子(43)
发表于:2014/7/26 6:26:07
3.4脚通24V直流电,再量12脚是否接通,
未通直流1.2脚接通说明短路
通直流1.2脚接通说明OK,否则损坏,电子城大把
高档数控机床需求稳步上升,华北工控计算机硬件协同发展
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/7/26 6:39:28
经楼上几位一说,见有名称、有型号、有规格;
或可按型号查找资料。
英威腾CHH100高压变频器在离心式空压机上的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/26 7:11:45
是固态继电器 没错的
CHV100变频器在塔吊回转控制中的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/7/26 8:59:00
+3’4脚通电 测一下1‘2通不通
奥普特—检测是否有崩牙、缺损
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/7/26 9:06:47
固态继电器.
输入直流信号给3正/4负,注意电流不要过小,过小的话输出开关不会打开.输出串负载(比如灯泡)接交流电源,灯亮表示开关是接通,好的.
AI视频监控需求广泛,华北工控推出基于海思芯片组视觉平台计算机产品方案
逆水行舟
作者的所有帖子(405)
发表于:2014/7/26 15:29:37
SSR固态继电器1、2脚理解为继电器线圈,3、4脚为继电器触点
刷脸时代,华北工控提供人脸识别设备专用嵌入式AI主板方案
螺丝刀1234
作者的所有帖子(569)
发表于:2014/7/26 15:43:55
楼上说反了
灵活、开放的状态监测解决方案
