变频器论坛
回帖:4个,阅读:1648次 [上一页] [1] [下一页]
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2014/7/25 20:28:11
E30故障  说明:
瞬时过电流、主模块温度异常、主模块驱 动电源低下时,为了保护主模块,所以切 断变频器的输出。 (发生本跳闸时,不能重起运行。)
 输出是否短路。
(检查输出线)
是否接地故障。
(检查输出线和电机) 主模块是否有损坏。  (检查 IGBT) 散热器的散热片间是否被堵住。 (清理散热器)
你的现在        是你以前思想的结果////////
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2014/7/25 21:44:07
求大师  给个指点啊
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/25 22:38:15
按照上面说的一样一样查呗
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2014/7/26 17:03:53
回复 #2楼 zrx517697809
但是 它带着电机运转。半天报一次 。半天报一次的  。烦死了
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/26 17:06:03
回复 #3楼 杰控变频
半天报一次,是不是时间长了温度高了,降温看一下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6218.89
