西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:423次 [上一页] [1] [下一页]
200PID 问题求助
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2014/7/25 7:04:08
最近新做一个项目要用到PID调节我没搞过请教一下 大家
是这样的我的冷水阀门要求湿度在55以上控制湿度(除湿)55一下10分钟就控制温度
我用PID向导生存的 PID只能由 SM0.0驱动 我不会做PID程序所以只能用向导
我是这样做的 生成两个PID 程序 湿度55以上就把第一个PID 输出值传到阀门地址
湿度55以下就把第二个PID 输出值 传到 阀门的地址   不知道这样行不行
如果不行请教一下大家 还有什么别的好办法么
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2014/7/26 12:46:49
怎么没人理我啊!大家给点'啊!
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/7/26 13:01:16
生成以后 自整定试试 效果嘛 可能不会特别好 这个和工况有关 你可以试试 在温度控制SSR方面 PID就能做的比较好 这也是因为工况的原因
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2014/7/27 6:50:59
关键是那个临界点那里怎么处理呢一直没有好的思路啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/27 10:56:31
设置一个比较监控电路,当湿度大于阈值,一个PID工作,另一个禁止;反之,当湿度小于阈值,另外一个PID工作,原来工作的PID禁止。就是一个简单的比较转换电路而已。有什么困难吗?
在PLC里,这种监控比较器都是现成的模块,调用即可。
[此贴子已经被作者于2014/7/27 10:57:15编辑过]
我是你的朋友
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2014/7/27 20:08:00
回复 #4楼 kdrjl
谢谢版主我 意思是由向导生成的PID只能由SM0.0驱动  我不知道怎么做调用了  我后来的解决办法是一个调用时候给另一个赋值手动 即停止自动调节 还没试验呢呵呵
78.4123
