变频器维修
回帖:6个,阅读:2037次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/7/24 17:58:01
5V正常驱动全是35V,3844供电24V,15V也成了20多。感觉是5V负载重,脱去主板依旧,换掉电容依旧,换掉二极管依旧,换431,181光耦也是,外围稳压器件电阻正常,真不知哪里问题。在反馈光耦并10K电阻电压不回落,并2K也不回落,并400欧也不会落,并300欧就停止输出,感觉反馈回路成了开关点控制而不是线性调压了,测试3844 2脚发现电压为0V,更新鲜的事3844 2脚和5脚相连的,那么2脚电压肯定永远是0,数K电阻经8脚引入1脚,反馈光耦来削弱1脚电压。传统电路2脚该是引入反馈电压高于2.5V就3844将输出调低,低于2.5就将输出调高。
[此贴子已经被作者于2014/7/24 19:48:22编辑过]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/7/25 9:33:14
   你不用怀疑电路设计的正确与否,因为在坏之前是一直在用的,而不是你新做的。
5V的电源二极管和电容都换遍了,并电阻也不是个办法。你这个电源是开关电源失控了,开关电源最大输出了,芯片应该是2844,如果是2842的话就是直接烧开关管了。
    开关电源失控老是这么盲目开机,会烧很多板上的东西的,光耦和运费肯定有不少已经光荣退役了。
这种时候我修理的方法是用两路独立可调稳压电源,一路给震荡芯片供电,另一路个反馈端供电,通过调节反馈端电压来发现问题,一边调,一边测输出波形。高压要断开!否则毛病没修好,板上东西烧的越来越多!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/7/25 9:43:58
5V的整流二级管是换相同型号的吗不是的话。我劝你换一样的,这个对电源有很大影响,肖特基和快恢复的正向压降不同的。
2脚接地不新鲜,是通过1脚补偿做反馈的。1,2脚相当于误差放大器,2脚接地就是用外部的误差放大器。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/7/26 9:35:09
回复 #2楼 kazefsh
问题已搞好,是431参考极1002电阻开路引起,更换后一切正常,好在所有运放,霍尔,芯片无一个顺坏,幸运了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/26 17:42:26
楼主真是够幸运的了,修过类似故障,接手时,驱动IC已基本上全部坏掉了。
TL431基准端电阻开路,+5V还会正常吗?也会失控的啊。
[此贴子已经被作者于2014/7/26 17:44:00编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2014/11/26 16:18:19
回复 #4楼 xq09181
你好版主,5V是经过BM2576-5.0稳压的,开关电源取样都是+15V了,不过我对3844供电24V还是感到很恐怖。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/11/26 19:56:11
这个经验很重要啊!不过蛮惊险的呀!再整整说不定就烧掉一大片额!
