三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
FX3系列PLC疑问
FX3系列PLC疑问
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2014/7/24 15:30:12
第一张图片是输入端接线图 第二张是输出端接线图
这里我有一个疑问 输入端采用的是内部供电 而输出端采用的是外部供电(也就是外部接了一个开关电源)
既然输出端是通过外部的开关电源连接的 那输入端的0V和24V可不可以不用?把S/S端接到外部的开关电源V-端上 然后所有的输入公共端接到外部开关电源的V+端?也就是输入和输出都连到外部开关电源上去 不知这样可不可以
[此贴子已经被作者于2014/7/24 15:30:57编辑过]
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/24 15:34:23
可以的,我一直都是这么用的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
CNC | 外部回生电阻在雕铣机上的使用说明
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2014/7/24 15:37:36
回复 #1楼 zrx517697809
我就是觉得 既然外部有开关电源 那所有的点都经过一个开关电源比较好一点
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/24 15:40:12
回复 #2楼 丶丶小牛
我也这么认为,PLC的内部电源我从来没用过
致力于自动化
伺服 PLC HMI
(挪威奥斯陆)Festning和Bj?rvika隧道的自动事件检测及交通数据收集
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2014/7/24 15:42:34
回复 #3楼 zrx517697809
不知道输入端设计成内部供电的本意是不是为了方便呢?
SL330织机电子卷取双送经系统应用案例
作者的所有帖子(4793)
发表于:2014/7/24 15:55:08
内部供电可以给接近开关提供电源。
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2014/7/24 16:02:47
回复 #5楼 1053370790
那外部的开关电源给接近开关供电不也一样啊
小茶叶,“大”包装∣英威腾控制系统在茶包装设备上的应用
作者的所有帖子(4793)
发表于:2014/7/24 16:04:14
回复 #6楼 丶丶小牛
不是每个电柜都有需要外加开关电源的。
空调设备的能源管理
作者的所有帖子(43)
发表于:2014/7/24 16:10:58
肯定是可以的,我也一直都是这样用,plc自带的正常都不用!
BLCOMPACT在涂装车间的应用
九翱九天
作者的所有帖子(335)
发表于:2014/7/24 20:43:00
PLC自带的电源可以用的,接一些接近开关,按钮之类的小开关毫无压力,我一直是这样干的,不过输出就必须要用外部电源了,PLC自带的电源带负载的能力不行,才几十毫安的样子,具体多少忘了
感应电机集成状态监测功能
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
265.2017
