运动控制
运动控制
欧姆龙PLC埃斯顿伺服
欧姆龙PLC埃斯顿伺服
G1539302661
作者的所有帖子(93)
发表于:2014/7/24 11:34:08
为什么伺服不动呢,为题在哪,请指教,并且100.0和100.1同时输出,其中100.0有不明显闪动
[此贴子已经被作者于2014/7/25 11:43:20编辑过]
三人行,必用我师
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
作者的所有帖子(4864)
发表于:2014/7/24 12:45:02
PLC和驱动都没有接触过。驱动器参数是否正确,还有驱动使能加上没?
全方位的图尔克包装解决方案
G1539302661
作者的所有帖子(93)
发表于:2014/7/24 13:17:54
回复 #1楼 1053370790
用的内部使能
三人行,必用我师
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/24 13:37:40
首先确认下PLC的指令执行了没有,脉冲有没有发出,
如果发出,伺服接收到没有
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
在无能耗增加的前提下使产能提升 20%,乳制品生产商更新了其干燥机控制系统
G1539302661
作者的所有帖子(93)
发表于:2014/7/24 14:00:56
回复 #3楼 fumz78
这个怎么确认执行接收的,可以详细一点吗
三人行,必用我师
FLIR GFx320:让罐储公司的安全系数直线升级!
G1539302661
作者的所有帖子(93)
发表于:2014/7/24 14:04:31
回复 #3楼 fumz78
上面的接线程序有不对的地方吗
三人行,必用我师
高速、高精度的数据传输是实现风场的同步的关键
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/24 16:26:04
脉冲方向的公共端接了没有
致力于自动化
伺服 PLC HMI
台达机电产品的环锭细沙机的变频改造探讨
G1539302661
作者的所有帖子(93)
发表于:2014/7/25 8:59:50
回复 #6楼 zrx517697809
如上图接的24V
三人行,必用我师
维萨拉实时压缩空气露点监测如何提高 Walki 的质量、效率和可靠性
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/25 9:41:41
回复 #7楼 G1539302661
PLC上Y点处还要接0V,有没有接
致力于自动化
伺服 PLC HMI
氢冷发电机气体泄漏只能找氢气?你需要换一种思维......
G1539302661
作者的所有帖子(93)
发表于:2014/7/25 11:19:38
回复 #8楼 zrx517697809
PLC上com点都接了0v
三人行,必用我师
【产品技术分享专栏】ACS880+N5700编码器级联位置同步功能介绍
