回帖:14个,阅读:1390 [上一页] [1] [2] [下一页]
今天遇到一怪事?
980
萍满汀洲
文章数:51
历史总积分:980
发表于:2014/7/25 10:08:23
#10楼
  换轴承最好两个一起换,你看看电机是不是有扫膛现象!要有扫膛现象电流肯定比正常大!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/25 10:16:24
#11楼
快下班了,心情浮躁,没仔细检查,
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/25 11:03:33
#12楼
呵呵,是人的问题,外加责任心的问题,而不是设备的问题,也不是神马运气的问题。
你测或者不测,设备就在那里,它不会告诉你的。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/7/25 11:06:24
#13楼
  你们公司用的什么P/P一年要维护4-5次?太麻烦了。我这边用的热媒P/P都10年了还好好的。
每天的巡检有没有的?每天巡检不会是逛一圈就回来了?巡检时眼观耳听,听诊器有没有?振动仪有没有?电流表有没有?
673
1571509239
文章数:17
历史总积分:673
发表于:2014/8/10 7:11:01
#14楼
我感觉是轴承的问题,我也遇到过这样的情况,轴承型号是一样的,就是后面还有的带什么字母的什么数字的,一定要看到,这个很重要,
以前的单位工作时检修工说,两个轴承一样的,结果更换后不行,电流偏大,电机有异常响声,后来拆开电机两次,以为轴承不合格呢,或者掉入润滑油脂里面东西了,结果一看不是,,后来检查更换下来的轴承才发现两个轴承型号是一样的,就是有区别有一个有带子母数字的,一个没有,因为没有备件,就把那个不同的装上后,试车就OK 了,
事后分析过程,感觉挺可怕的,幸亏当时不是生产期间,不然影响就大了我认为有两点吧,对设备不熟悉,责任心不强,呵呵,
