回帖:21个,阅读:10795 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1005
MIDILG
文章数:25
历史总积分:1005
发表于:2002/12/9 18:21:00
#10楼
谢谢大家了?我们的设备是不许相序弄反的.
1005
MIDILG
文章数:25
历史总积分:1005
发表于:2002/12/9 18:24:00
#11楼
接灯泡的方法我懂了.
接灯泡的方法我懂了.
1660
廖玉文
文章数:78
历史总积分:1660
发表于:2002/12/10 0:38:00
#12楼
建议你选用断相、相序保护器对您厂的设备进行保护:一
建议你选用断相、相序保护器对您厂的设备进行保护:一但相序反了,它则可以禁止必须保护的设备的控制电路工作!
1021
lbt2002
文章数:14
历史总积分:1021
发表于:2002/12/20 23:36:00
#13楼
只要电容wc 等于灯泡R 即可 星型 顺序如spr
只要电容wc 等于灯泡R 即可 星型 顺序如spring0323所言
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/8/25 20:27:00
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1064
cnclabjohn
文章数:26
历史总积分:1064
发表于:2003/8/25 21:22:00
#15楼
用相序表吧,很便宜的,早期的数控系统(如FANUC-3的直流伺服)对相序就有要求,一般机床厂家在说明书中说,按油泵电机方向为准,如果没有油压说明电机方向方向,一般油泵上也有方向指示。
1013
珍惜
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2006/2/22 10:45:00
#16楼
你好,我公司有生产一种保护器就是用在三相电源保护上的. 它有两种功能: 缺相保护,逆向保护.希望我们的产品对你有帮助.
1184
jiangbangwu
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2006/2/22 11:40:00
#17楼
回二楼的,你给个图不就完了吗?说那么多干嘛
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/22 12:20:00
#18楼
可以說你這個有點難辦了。電機根本不認識你的相序﹐電機上的相序號碼是人寫上去的沒有什么說這條線一定是u﹐也一定是v﹐那你只能是把電機的輸出軸的傳動鏈﹐或帶取下來試好方向再正式通電了﹐相序表只類只能說明你的母線沒有接錯
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1378
liqiang4433
文章数:50
历史总积分:1378
发表于:2006/2/22 13:35:00
#19楼
用相序继电器 QQ:361122088
124.8008
