回帖:21个,阅读:10795 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1005
MIDILG
文章数:25
历史总积分:1005
发表于:2002/12/5 18:28:00
我厂的机器对三相电的相序有严格的要求,请问有什么好的方法来控相序制
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/12/6 0:32:00
用相序表测
用相序表测
1423
spring0323
文章数:110
历史总积分:1423
发表于:2002/12/6 9:10:00
告诉你一个很简单的方法。器件:两个220V/15W
告诉你一个很简单的方法。器件:两个220V/15W的灯泡,一个0.25uF/630V电容。方法:把电容、灯泡接成星形,三个端点分别接到三相电源上,则一个灯较亮,一个灯较暗。如果以接电容的一相为U相,则与较亮的灯泡相接的一端是V相,与较暗接接一端就是W相了!!!不知道您明白了没有。也不知道我说清楚了没有!如果还不清楚,就请email给我:spring_0161_cn@sina.com
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/12/6 13:38:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
712
叶孤城
文章数:-8
历史总积分:712
发表于:2002/12/6 13:49:00
1660
廖玉文
文章数:78
历史总积分:1660
发表于:2002/12/6 16:31:00
我们的断相、相序保护器对您厂的设备可起保护作用.
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/12/7 1:33:00
因为这个相序问题,想请教一下,如查一个标准的三相交
因为这个相序问题,想请教一下,如查一个标准的三相交流电机,如果刚好A、B、C三相交流电接到U、V、W上,即是顺相序时,电机的转向是否一定是顺时针转,从轴端看。。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/12/7 7:51:00
1151
qqs
文章数:39
历史总积分:1151
发表于:2002/12/7 21:18:00
我觉得,现场比较简单的办法是接上线以后来个点动,看
我觉得,现场比较简单的办法是接上线以后来个点动,看一下旋转方向就清楚了,不要弄得那样麻烦好不好!!!
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/12/8 15:40:00
140.4009
