这样要求可以吗?
[3]
这样要求可以吗?
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2014/7/23 16:19:03
[此贴子已经被作者于2014/7/23 16:26:51编辑过]
S7300通过BCNet和S7-1200/1500等西门子PLC数据交换
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/23 16:51:53
当然可以了。只不过,同时运行和单独运行的转换,需要离线操作。所谓离线操作就是电机停止运行的的状态。电机转的时候,不要操作转换。
我是你的朋友
XTS 给包装行业中的机器设计带来了革命性变化
作者的所有帖子(43)
发表于:2014/7/23 17:00:13
静等高手回复
物联网应用 | 华北工控打造危险品运输车辆监控管理系统专用计算机
laozhou4
作者的所有帖子(700)
发表于:2014/7/23 17:15:39
KM0和KM1分别独立安装一套直接启动控制就可以啦
加工机 | 图层功能应用实例
智能ABC/Z
作者的所有帖子(4634)
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/7/23 20:34:06
可以实现的。
活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/7/23 20:44:27
分别运行这个样子实现不了吧
奥普特—线缆颜色识别
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/23 21:09:05
分别运行,应该是说在同一时刻,只能有一个电机被工作和被控制,另一个电机下岗休息。
如果要搞两个电机各干各的同时运行。那一个变频器必须要有两个电机模块分别控制。这样,电机与变频器之间的开关就可以去掉了。而是一个变频器的控制CU带两个电机模块驱动电机。这样的结构,两电机可以各干各的,就是两轴系统嘛。普通的变频器没戏,要具备多轴控制功能的变频器。例如,西门子的S120即可。这样的结构,两电机可同时同步运行,也可以不运行,还可自己想停就停,想转就转。随便。
我是你的朋友
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
测电笔an
作者的所有帖子(93)
发表于:2014/7/24 0:01:50
还是两台变频器一拖一比较灵活
艺术作品的全新视角?FLIR热图像引发世人思考
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2014/7/24 3:30:29
如一楼所言
智联协同快速建图系统中的TSN技术应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5177)
发表于:2014/7/24 6:20:07
变频器怎么选?
一花一世界,一佛一如来
台达VL系列变频器电梯行业应用
