回帖:21个,阅读:1541 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这样要求可以吗?
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/7/23 16:19:03
[此贴子已经被作者于2014/7/23 16:26:51编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/23 16:51:53
当然可以了。只不过,同时运行和单独运行的转换,需要离线操作。所谓离线操作就是电机停止运行的的状态。电机转的时候,不要操作转换。
我是你的朋友
1707
826626975
文章数:43
历史总积分:1707
发表于:2014/7/23 17:00:13
静等高手回复
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/7/23 17:15:39
KM0和KM1分别独立安装一套直接启动控制就可以啦
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/7/23 20:34:06
可以实现的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/23 20:44:27
分别运行这个样子实现不了吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/23 21:09:05
分别运行,应该是说在同一时刻,只能有一个电机被工作和被控制,另一个电机下岗休息。
如果要搞两个电机各干各的同时运行。那一个变频器必须要有两个电机模块分别控制。这样,电机与变频器之间的开关就可以去掉了。而是一个变频器的控制CU带两个电机模块驱动电机。这样的结构,两电机可以各干各的,就是两轴系统嘛。普通的变频器没戏,要具备多轴控制功能的变频器。例如,西门子的S120即可。这样的结构,两电机可同时同步运行,也可以不运行,还可自己想停就停,想转就转。随便。
我是你的朋友
1436
测电笔an
文章数:93
历史总积分:1436
发表于:2014/7/24 0:01:50
还是两台变频器一拖一比较灵活
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/7/24 3:30:29
如一楼所言
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/7/24 6:20:07
变频器怎么选?
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
