DCS论坛
回帖:3个,阅读:993次 [上一页] [1] [下一页]
669
xiaoyue03
文章数:18
历史总积分:669
发表于:2014/7/23 10:38:34
两个DCS系统分别是在WinCC6.2+STEP75.4和WinCC7.0+STEP75.5环境下开发的。
6.2系统WinCC是通过普通网卡和带PN口的CPU通讯的。7.0系统是通过CP卡由DP电缆和CPU通讯的。
现在想让7.0系统中的几个模拟量显示到6.2系统上,可以通过什么方式实现?
补充说明:1.7.0系统的CP卡是5611;2.必要的话,6.2的项目可以移植成到7.0环境。
还有一点疑问,要实现这样的通讯,究竟是在PLC层面上还是在上位机层面上的?
666
小猪猪_娜娜
文章数:16
历史总积分:666
发表于:2014/7/23 16:52:51
试试OPC通讯看看能不能搞定。
1.7.0系统通过MPI通讯和自己的PLC通讯,获取到数据;
2.在7.0上位创建OPC服务器;
3.在6.2上创建OPC客户机;
4.6.2通过OPC访问的方式,读取7.0上的OPC服务器提供的数据。
[此贴子已经被jint于2014/7/24 9:08:42编辑过]
786
BHLGY
文章数:3
历史总积分:786
发表于:2014/11/5 0:56:07
回复 #1楼 小猪猪_娜娜
至于用OPC吗?
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/12/1 23:39:18
得用opc
此帖发自论坛手机版
