传感器论坛
回帖:17个,阅读:1640次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1255
xiaofeng-t
文章数:14
历史总积分:1255
发表于:2014/7/22 16:46:34
检测物体主要为瓦楞包装纸,表面不光滑,颜色多为黄色,需要检测到有黑色时信号输出,检测距离不固定10MM--300MM,工作环境灰尘较多,工作环境温度为10--80度,工作电压DC24V,且要有防电磁干扰功能,请问各位大侠有什么推荐。
1255
xiaofeng-t
文章数:14
历史总积分:1255
发表于:2014/7/22 16:48:40
再强调一点就是使用环境不适合装反射板,即不能使用反射型的光电。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/7/22 16:53:31
追色传感器
21268
honghaii
文章数:8182
年度积分:757
历史总积分:21268
发表于:2014/7/22 17:07:47
色标传感器可以吗
1255
xiaofeng-t
文章数:14
历史总积分:1255
发表于:2014/7/22 17:09:00
谢谢,我先了解一下这款产品
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/22 17:23:26
色标传感器,注意加防尘机构,保护传感器
致力于自动化
伺服 PLC HMI
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/7/22 17:57:10
楼主按你的要求,上边几位的全怕死了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/7/22 21:08:48
都达不到楼主的要求
楼主已说明:
1、灰尘多,表面不光滑
2、不固定距离10mm-300mm
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/7/22 22:20:28
机器视觉!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/7/23 8:17:05
   灰尘厚度多少?
111.3518
