机电一体化
回帖:5个,阅读:507次 [上一页] [1] [下一页]
692
250194186
文章数:2
历史总积分:692
发表于:2014/7/22 16:23:52
我最近在做一个塑壳断路器的寿命试验设备,本来合分的动作用气缸最好,但是业主要求用西门子的伺服电机提供动力,自己设计了一个曲柄滑块但是动作不理想,还在改,抛开专业时间比较长了,思考也有局限性。请各位集思广益多提点意见帮帮我。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2014/7/22 21:36:55
直线齿轮 滚珠丝杠都可以达到你要求
[此贴子已经被作者于2014/7/22 21:39:09编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/22 22:44:30
一根丝杆,驱动作业块即可实现。
不懂楼主有没有见过钳工用的夹紧工件的台钳,就是这个原理。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/7/23 7:34:53
断路器的失效主要是检测机械寿命,在扳到一定的角度时,手柄应该自动弹回。如果机械失效以后,就无法自动弹回去了.想去想来,这个只能检测到断开时的机械动作,不管用什么方式,在推板上面装一个压力开关,这样在推的时候让断路器手柄压这个开关上,当推到弹回去的位置时,开关应该不再有压力,手柄自动弹回了。用伺服设定位置,当大于这个位置时,压力开关仍有压力,说明开关寿命到了。伺服可以设定不同的型号,如果是气缸,对应该产品就没有这么好做了。
伺服带一个小丝杆,这个应该简单,如果这个都不会做,那你也不是个搞机械的,那就交给别人做吧!
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/23 14:08:35
曲柄滑块的方案为什么不行?这个思路是电机可以不换向的往复运动,不是挺好吗?怎么不行呢?
我是你的朋友
692
250194186
文章数:2
历史总积分:692
发表于:2014/7/29 17:54:47
回复 #3楼 wushulin
首先感谢吴工的一个回帖建议,你说的压力开关信号反馈的装置是一个比较好的办法,谢谢。
