变频器维修
回帖:18个,阅读:11289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/7/23 8:56:51
#10楼
回复 #2楼 1264812649
我是这样的,单独接个插座不要地线,因为没有三相电,所以用的6KVA的220/380V变压器,给变频器供电,买个100:1的探头,(原装的)1.2KV耐压,就好了。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/7/23 13:18:19
#11楼
回复 #6楼 1264812649
那还真跟楼上说的一样,弄个差分探头,耐压1KV以上的,并且地线悬空了!
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/7/23 13:48:35
#12楼
拆掉示波器的地线个人感觉除非应急测试,如果是长期测试使用非常不安全。最好的方式是采用差分探头,其次是用隔离变压器给被测设备供电。
不管使用任何供电方式,测试输出波形的话楼主应该要另配探头,因为随机器一起附带的探头,一般都是10:1的,耐压仅 300V RMS。至少要100:1的探头测试才够安全不会因为输入电压高,而击坏示波器的相应通道。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/7/23 13:55:08
#13楼
回复 #12楼 安森
嗯,那就是两个关键,一个是隔离,一个是探头耐压,这两个满足就可以了吧
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/7/23 14:05:08
#14楼
是的,如果使用差分探头的话,隔离和耐压这两个问题就同时解决了,这也是为何首选使用差分探头的原因。
另外我看您说您的示波器是带隔离功能的??这个我觉得您和厂家最好确认一下,我用的是普源的DS2000A系列的。刚刚特意看了一下DS1052E的官方介绍,他只提到一个光电隔离功能减少干扰,但这个隔离我感觉应该不是大家所讲的探头隔离。其实看是不是探头隔离很简单,您测试一下 探头的接地夹是不是通过通道的BNC插头外皮 与示波器的地线或者外壳导通就可以基本确定。
[此贴子已经被作者于2014/7/23 14:05:20编辑过]
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/24 15:31:38
#15楼
路过,学习一下
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/7/24 20:50:04
#16楼
回复 #14楼 安森
今天特意测了下,夹头和电源的地,和示波器的壳子(如示波器后面可以插九针口的固定螺丝)都是通的,那就是没有隔离作用了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/7/24 21:59:12
#17楼
回复 #16楼 1264812649
恩是的,不过这个是在意料之中。因为泰克安捷伦之类的世界大品牌,也只出过一两个系列是带探头隔离的,所以。。。
想办法做隔离吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/7/25 9:39:35
#18楼
带电池吗?如果带用电池不用电源。
