人机界面
回帖:9个,阅读:1785次 [上一页] [1] [下一页]
669
xiaoyue03
文章数:18
历史总积分:669
发表于:2014/7/22 11:25:17
PLC通过人机界面实现控制,但是若出现通讯状况不好的情况下,希望实现设备急停,该怎样实现?我现在在人机界面上实现了通讯状态检测,通讯良好的情况下有电话图标,通讯中断时电话闪烁并提示报警。但是这样还不够,希望实现急停该怎样操作?本来考虑在人机界面中设置一个数据对象和通讯状态关联实现与PLC的通讯状态标志,但是通讯中断的话,PLC根本读不到人机界面中的数据对象,这样操作是不是不行啊?
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2014/7/22 11:50:41
那只能用急停切断电源了吧?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/7/22 11:51:56
不安全吧!
做什么事贵在坚持!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/22 11:59:50
要在PLC里做,查查通讯协议相关的寄存器和辅助中间继电器
致力于自动化
伺服 PLC HMI
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/7/22 13:14:23
如没有其他要求就直接切断PLC的电源或整个控制电路电源。
655
ws0828
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2014/7/22 15:35:11
可以在HMI上置位一个通讯标志位,然后在PLC里复位此标志位,如果通讯正常,那么每隔一定时间(与通讯速率有关)PLC可以读到HMI置位了此标志位,然后将其复位;如果通讯异常,那么PLC将其复位后,此通讯标志位将不能再次被置位,加个定时器,延时一定时间后如果此标志位仍不能被置位,表明PLC与HMI通讯故障,这时你就可以控制PLC实现急停了。
[此贴子已经被san.simon于2014/7/23 9:15:14编辑过]
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/7/22 22:29:33
楼上说得对,在触摸屏里做一个脉冲信号,比如500MS的脉冲,在PLC这边对这个信号进行计时,如果在2S内信号没有翻转,可认为通讯中断了!
9083
jianqiang913
文章数:454
年度积分:452
历史总积分:9083
发表于:2014/7/23 11:15:25
好方法。。。又学到一招!!!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/7/23 11:18:33
我厂是有个急停直接控制PLC,正常时用屏操作机器
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2014/7/23 13:40:24
回复 #5楼 ws0828
可是,如果不想在通讯不上后进行急停呢?就是说,哪怕通讯中断了,我也可以随时急停。估计只能切断电源了吧。
每天进步一点点。。。。。。。。
93.6006
