回帖:7个,阅读:948 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/7/22 10:22:32
大电机的话我就知道看铭牌,如果实测电流不超过铭牌标称值就算安全。但不知小电机是不是也这么看,例如我有个额定0.25A的风机,实测电流有时会达到0.26A,一个搞不清普通钳表(0~40A)是否测这种小电机不准?二个搞不清,这样超个一点点电流,电机是否算正常
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/7/22 11:03:59
   如果额定电流仅几百毫安,用钳形电流表的大量程档测量肯定误差比较大,应该用几百毫安档量程测量才准。由于电机制作时绕组电流有一定的裕度,当实际运行中电流只要不超过额定电流的5%就无关紧要。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/22 11:14:11
是呀,第一,钳表的电流满量程有点大了,测得不准有可能。这么小的电机,用万用表测电流足矣。第二个问题,电流超这么一点点,应该没事,关键是它的散热要好,只要关注电机表面的温升是稳定的,且不超过80度。就是正常的。没事。
我是你的朋友
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/7/22 11:27:05
  小风机是不是配电柜上的?还是电机的散热风机?
   电流超一点问题不大,巡检要检查它有没有震动,温度是否过高。有振动仪和测温枪久更好了。
公司的电机你自己制定一个检查的表格检查:电流,震动,温度。周期的去检查记录对比,一段时间后该台设备是怎么一个情况你就很清楚的了,那么就没有什么大的问题了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/22 12:09:53
用手摸一摸温度怎么样?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/7/22 12:40:07
如几位所说,可注意一下运行中的温度,并根据过往经验进行判断。
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2014/7/22 14:09:34
将电机线在钳表卡口上绕10匝再测量。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/22 15:08:20
呵呵,测量的仪表精度不足。
其实小马达,比如落地扇马达,也要点检,记录电流值?
本来定期点检重要的设备是好事,但是连不重要的也牵扯进来,就有钻牛角尖的嫌疑了。
