回帖:7个,阅读:976次 [上一页] [1] [下一页]
948
huag1029
文章数:2
历史总积分:948
发表于:2014/7/21 21:16:49
各位前辈,
       小弟目前遇到一个非常棘手的故障,就是300的DO模块,是16点输出,120-230V AC,其中两个点Q1.1和Q1.2
分别控制电机的正反转,今天发现电机不停的来回正反转,进一步检查发现这两个点无论是其对应的LED灯是否亮,都长期保持输出高电平。我把CPU都已经复位了,但是问题仍然没有解决。望各位高手指点迷津。
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/7/21 23:50:08
Q1.1和Q1.2,直接带的接触器?没经过中间继电器吗?
“这两个点无论是其对应的LED灯是否亮,都长期保持输出高电平。”
先看程序里线圈得电没?
如果没问题,换两个物理输出点试试故障还在否。
如果故障消除,则是输出点Q1.1和Q1.2的问题。
如果故障还在,检查线路。
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/7/22 7:22:58
换继电器试试
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2014/7/22 10:51:01
呵呵;可能对应的触点烧粘一起了;换个同型号的模块试下;
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2014/7/22 10:57:33
程序上监控一下下
每天进步一点点。。。。。。。。
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2014/7/23 10:20:39
如果是输出触点烧粘在一起的时间,有相应的告警,那多好!  就象变频器输出短路则告警停机而不作进一步的故障外延。
[此贴子已经被作者于2014/7/23 10:22:26编辑过]
673
1571509239
文章数:17
历史总积分:673
发表于:2014/8/10 7:19:40
要是自己启动的话,还是看看程序里面的吧
760
15924546
文章数:12
历史总积分:760
发表于:2014/9/1 10:12:44
可能是模块的继电器内部击穿了,建议把符合端子线甩掉,仔细查下模块点。
