西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖:11个,阅读:6531 [上一页] [1] [2] [下一页]
637
zy0470
文章数:10
历史总积分:637
发表于:2014/7/21 15:31:16
S7200通讯口坏了,接线里都是24V的,输入输出的灯还能正常工作,就是通讯口不通,是PLC烧了吗?
726
wangshans
文章数:26
历史总积分:726
发表于:2014/7/21 15:49:55
有可能是通讯口烧坏了。
使用山寨的编程电缆或者带电插拔都可能造成通讯口烧坏。
[此贴子已经被jint于2014/7/21 16:24:08编辑过]
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2014/7/21 17:12:03
估计是带电拔插造成的
每天进步一点点。。。。。。。。
22165
fireray
文章数:3673
年度积分:550
历史总积分:22165
发表于:2014/7/22 7:54:25
如果不用通讯的话,烧了也无所谓,就是没办法改程序了,如果是226,还有一个可以用吗。
tigermu 版主
文章数:15402
年度积分:1023
历史总积分:42774
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/7/22 8:26:04
是里面的串口通讯的芯片坏了,上市场买一个换上就行。
[此贴子已经被作者于2014/7/22 8:26:30编辑过]
清泉石上,明月松间。
12134
ytthink
文章数:2281
年度积分:402
历史总积分:12134
发表于:2014/7/22 9:16:07
485芯片坏了
87794
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1001
历史总积分:87794
发表于:2014/7/22 10:40:13
通讯口烧毁,PLC还可以工作的;
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/7/22 16:46:19
烧通讯口是200的一个常见问题,尤其是在通讯口做自由口通讯主站挂多个子站的时候,可以加隔离模块解决,通讯线屏蔽一定要接地,打开外壳能看到贴片保险,先检查是不是它坏掉了。
另外有些显示通讯不上,并不是端口坏了,而是被占用了,作为MODBUS或其他通讯口使用了,把CPU打到STOP位置试试就可以判断。
16255
zwk34
文章数:1073
年度积分:489
历史总积分:16255
发表于:2014/7/22 19:09:37
这个可以修好的,应该是通讯部分坏掉
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/7/22 20:54:12
一般的情况下,只是通讯端口的损坏,不影响PLC的正常使用,只是通讯端口不能使用。
