西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1311次 [上一页] [1] [下一页]
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/7/21 15:17:46
PLC的高速计数器怎么读取流量计脉冲数的?流量计的线接在I点上,然后设置一个高速计数器就可以了?计数器上没有连接I点的引脚啊,自动识别高速脉冲?
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2014/7/21 17:13:46
向导上面可以设置高速输入的I点,调用程序就可以,然后编程判断
+5
每天进步一点点。。。。。。。。
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/7/21 17:45:17
回复 #1楼 wanyawei
是这么个意思吗?----在I点上接流量计,然后把这个点设置为高速输入的点,高速计数器就自动读这个点了?
200的向导在哪里?里面好几个向导不知道哪个是的
谢谢!!!!
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/7/21 17:49:53
回复 #1楼 wanyawei
找到向导了,谢谢!!!!
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2014/7/22 10:51:19
回复 #3楼 neverland36
不客气
每天进步一点点。。。。。。。。
1608.3932
