发表于:2014/7/21 15:09:26
1.如不配油水分离器;会造成进入冷干机空气含水量过大,冷干机负荷增加,影响空气质量;大量油污,粉尘颗粒进入冷干机,会造成冷干机排水器易堵塞,冷干机铜管壁有油污杂质积聚造成散热效果变差。
2. 如不配储气罐;因为储气罐具有缓冲气流和降温作用,并可以除去部分液态水,在压力不稳定时脉冲气流对冷干机冲击较大。
3.如没有预处理就直接连接吸附式干燥机,如:空压机----除油过滤器---吸附式干燥机----除尘过滤器,这样配置对吸干机的负荷非常大,尤其是进气温度较高的情况下,其处理效果会较差,还容易引起消音器大量喷水,对吸干机阀门寿命有较大影响。
4.如进入冷干机压缩空气温度过高或环境散热不好,则很容易引起冷干机高压跳机或效果不佳,整机运行不稳定。
冷干机选型
1.选型中必须考虑空压机流量、压力、环境温度,一般情况下配置干燥机流量大小比较空压机流量应该一致或适当放大,但尽量要避免配小。
2.排气温度较高的情况下,需加配后部冷却器,如果用户环境温度相对较差,对大机组优先选配水冷式干燥机。在保证进气温度在45℃以下,夏天环境保持在38℃以下的,可选配常温型冷干机。
3.在整个系统的配置中,一般每台冷干机或每支过滤器都要考虑0.02Mpa的压降。在干燥机进出口应安装旁通阀,以方便设备维护检修。
冷干机选型
[此贴子已经被jint于2014/7/21 15:45:58编辑过]
