回帖:15个,阅读:2381 [上一页] [1] [2] [下一页]
16260
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2014/7/21 7:48:12
#10楼
以下是引用kdrjl2014/7/21 7:22:10的发言:
还有直接通励磁电流烤的。也就是说控制励磁电流的大小让电机绕组线圈发热来烤。什么也不用,就是自身解决烘干问题。如果是外部的热源,必须要控制温度,不能让绕组线圈的表面温度超过电机的允许温升值,也就是根据绝缘等级不同的温升值。一般是120-180度范围吧。太热了会烤糊的。
还是版主说得对!200度!貌似现在电机的温度等级都接受不了!
学习永不停止!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/7/21 8:22:09
#11楼
一般是看漆包线的等级,普通电机一般用水银灯烤十几个小时,实际温度没测过,手感百来度是有,中间要把灯的距离拉开一点再烤,也就是控制温度了
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/7/21 18:12:59
#12楼
感觉6楼说的比较接近;
期待有经验的朋友,继续说说。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/21 18:21:30
#13楼
感谢各位老师的讲解!
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2014/7/22 14:44:47
#14楼
温度控制在 130℃左右,烘 6~18h,具体时间可根据电机大小及浸漆次数而定。 在整个烘干过程中,要求每隔 1h 用兆欧表测量一次绕组对地的绝缘电阻.
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2014/7/22 14:49:37编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/7/22 19:34:07
#15楼
80度烤5小时,120再度烤24小时
