回帖:15个,阅读:2381 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/20 9:28:11
请问:电机重新修完,绕组的烘烤温度控制在多少好啊?
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/7/20 9:34:01
如果是手工烘烤,比如用碘钨灯,大概一下就得了,1~2百度。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/7/20 10:11:37
731
wgllcz
文章数:4
历史总积分:731
发表于:2014/7/20 10:18:46
俺也学习一下
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/7/20 19:18:02
200度以下
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/7/20 19:43:16
话说楼主都能自己修的啊
4657
ljchbhc
文章数:972
年度积分:53
历史总积分:4657
发表于:2014/7/20 21:11:18
80度烤5小时,120再度烤24小时
[此贴子已经被作者于2014/7/20 21:12:28编辑过]
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/7/20 21:15:49
没有具体的数字,我们一般是用一只200w红外灯泡烤,温度一般在200以下
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/20 22:20:16
貌似用碘钨灯烤的比较多
至少我是这样干的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/21 7:22:10
还有直接通励磁电流烤的。也就是说控制励磁电流的大小让电机绕组线圈发热来烤。什么也不用,就是自身解决烘干问题。如果是外部的热源,必须要控制温度,不能让绕组线圈的表面温度超过电机的允许温升值,也就是根据绝缘等级不同的温升值。一般是120-180度范围吧。太热了会烤糊的。
我是你的朋友
93.6006
