变频器维修
回帖:23个,阅读:2470次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/7/20 0:17:56
[size=4]  受网友之托,需维修 AB 400  110KW变频器的主板,故障现象是上电报警  F  070  (功率器件异常),因这个主板的价格特高,二手的也要4000元左右。在确定了主板故障后,决定帮忙维修试试。
细看主板,发现有N处,均被检查过,或者元件被焊过和换过。在测量U9时,发现1脚的焊盘,有不明显的虚焊,清洗补焊后,上电ok。(估计该换的电阻电容都换了)  面板都能控制和设置了,连上驱动板,按运行面板就有频率输出了。(驱动板已经作了屏蔽)。
断电后重启,会出现F100 故障,复位后,可以设置和运行。经查,数据ic坏了,成了尾巴。
为割掉尾巴,索求和购买  AB  400  110kw的数据。请方便的朋友,联系我,先谢谢了。QQ:396153550  毛[/size]
[此贴子已经被作者于2014/7/20 0:26:33编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/7/20 22:05:03
等待中,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
家。。。。。。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/20 22:12:40
AB 400的没用过这么大的
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/7/21 1:01:45
以下是引用wenquan753在2014/7/20 22:12:40的发言:
AB 400的没用过这么大的
谢谢。2 楼。表情
家。。。。。。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/7/22 14:17:04
膜拜!我也可以修修主板,但功力没毛工这么高!
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/7/24 16:19:24
等待   继续中,表情
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/8/3 16:33:24
AB的板子好修,110kw的数据却不好找哦。
[此贴子已经被作者于2014/8/3 16:34:16编辑过]
家。。。。。。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/8/3 23:40:49
你可以找些收电子垃圾的,我问下我朋友,有没有AB 110KW的废主板,通常数据IC比较少坏!你也可以问问别的高手!
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/8/4 15:57:22
以下是引用602773119在2014/8/3 23:40:49的发言:
谢谢你。有消息电话我,或者Q我。万分感谢。
家。。。。。。
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/8 20:38:17
我现在手上有一台700的110KW,可惜牛头不对马嘴
46.8003
