变频器维修
回帖:7个,阅读:1079次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/7/19 21:34:14
有5个西驰软起动器,客户反应有问题发过来维修,接入3相同步信号,屏蔽温度检测后启动不报故障,20秒后旁路继电器吸合,按下停止,也可以停。关键是驱动波形不管是启动状态还是停止状态都有矩形波(很规则)这是什么意思。客户只发的板没有机可以试,5个板都是1样的现象,板有问题么?
5分悬赏
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/20 14:49:32
等答案!熟悉西驰软起的朋友,请现身。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/7/21 12:44:04
回复 #1楼 xq09181
咸老师你好,理论上不启动驱动是没有波形的,为什么现在有波形呢,真实奇怪。宁外还想问你个问题变频器开关电源变压器有问题时,内部绝缘不良(各路电压都正常)为什么会炸模块,当时研究这个问题搞得我3天没睡好觉,最后确实更换变压器就好了。巧了今天又遇到台易能测各路驱动动静电压正常,波形也无异常启动灯泡会透亮。(不会变压器又坏了吧)记得以前的维修部一年难得遇到1个变压器坏。我却1年时间遇到10多个变压器坏,难道这是由于我们四川气候潮湿原因(变压器坏了挺麻烦的),谢谢咸老师。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/22 13:19:07
以下是引用1053287355在2014/7/21 12:44:04的发言:
开关电源变压器坏的,现在真是不少。这与元器件本身的绕制质量,材质,绕制工艺,与电路设计水平,大有关系。开关变压器不良,二次侧电源质量就差,模块的损坏机率就高。当产生瞬时绝缘击穿,而在IGBT截止期间,负压的骤降,可能会造成模块炸掉啊。此时间极短,测量供电电压,又表现“正常”。
不驱动时,有波形,理上讲不通啊,是否为引线感应波形。示波器探头在否在开关电源附近?
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/7/22 14:02:56
启动后波形是否有变化?
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/7/23 15:05:36
回复 #3楼 xq09181
不是的喔,是标准的矩形波,万用表量了有12V电压,开关电源干扰波形一般不标准,也不是矩形的吧?那我买3个可控硅接上测试电机可以吗。软启动不像变频器对管结构不会炸可控硅吧
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/7/23 15:06:53
回复 #4楼 xquan
不太明显,有点关键旁路接触器吸和后也是有的
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
发表于:2017/8/14 17:46:44
请教三相同步信号是怎么给的?现在也遇到一些软启,不知道怎么单板测试
140.6209
