三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:2189 [上一页] [1] [2] [下一页]
709
tanshixuan
文章数:16
历史总积分:709
发表于:2014/7/19 21:18:22
   我是初学者,看了一段时间的PLC的书籍,感觉学的东西不多,现想求一个简单的PLC程序,供学习用,谢谢!
  功能描述:三菱PLC连接电机和一个计数的开关(不知能否用接近开关),上位机发送一个指令给PLC令电机开始运行,计数开关每检测到一个物品就计数一次,当计数次数满足要求时,上位机发送一个指令给PLC令电机停止。
  求:上述功能的三菱PLC程序,不胜感激!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/19 21:23:09
要想编程,你先要搞清楚,用的是普通的电机还是伺服电机,计数的信号频率大概是多少?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
18888
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:344
历史总积分:18888
发表于:2014/7/19 21:41:07
初学者就用上位机指挥PLC,起点确实不低。
728
986758742
文章数:2
历史总积分:728
发表于:2014/7/19 22:09:30
看你的题目你是想做一个传送带的程序吧,电机就可以用普通电机然后加减速机也行,也可以用伺服电机。程序上的话你就用上位机设置一个中间寄存机,设成可设置的就可以,把中间寄存器的数值用计数器计数,比如说用d0作中间寄存器,可以写成串联 计数器“C0 D0”的线圈,计数器C0的次数就是D0(D0=Kn次) 中的数值,到达D0要求的次数后,C0就会动作了,这是我通过显示器设置,弄过来的。有不对的地方指正啊,别来板砖。我给你介绍个模拟软件 三菱的动画模拟,就是可惜没有跟上位机联机,你可以上网上找找下下来,FX-BRN-TEG-C三菱模拟软件。没事用它玩玩。
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2014/7/20 10:38:56
先把plc基础知识 程序搞差不多
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/7/20 19:35:34
乖乖 直接就用人机加PLC了 还是一点一点的学吧
709
tanshixuan
文章数:16
历史总积分:709
发表于:2014/7/20 20:32:48
回复 #1楼 fumz78
初学者,不明白之处太多了,能否指教一下如何选选择才较好?
709
tanshixuan
文章数:16
历史总积分:709
发表于:2014/7/20 20:33:43
回复 #3楼 986758742
谢谢!要是用我需要的PLC程序就好了~
709
tanshixuan
文章数:16
历史总积分:709
发表于:2014/7/20 20:36:07
回复 #2楼 pan_xiansheng
由于本人从事是数据库方面的软件开发的,或许起点是高了一些吧。
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2014/7/20 21:56:05
首先确定三菱plc的型号,然后到官网查找这款plc的断电寄存器的起始位置,确定之后,用上位机软件给其中的一个寄存器发一个数据,然后给plc程序一个启动电机的信号,然后光电检测开关开始检测并计数,在程序里也可以设定一个计数器,当计数条件满足,电动机停止。
思路就是这样,方法很多。
