回帖:5个,阅读:885次 [上一页] [1] [下一页]
676
炬目人
文章数:3
历史总积分:676
发表于:2014/7/19 12:22:12
做行走机器人,在伏地面抗摔抗扰,PLC是不是不够用,哪种型号的够用?尺寸多大、重量多少?
如果不够用,用什么?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/19 13:39:03
机器人要专门开发控制器,用PLC那就是无处下手
致力于自动化
伺服 PLC HMI
676
炬目人
文章数:3
历史总积分:676
发表于:2014/7/19 16:59:40
以下是引用zrx517697809在2014/7/19 13:39:03的发言:
你所说的专门开发控制器,就是专门编写程序吗?这样的程序也意味着相应的运算形式和运算量、运算速度,即意味着能执行这些运算形式和运算量、运算速度的设备。如果这些运算形式、运算量、运算速度是某种品牌和型号的PLC能胜任的。那么这些程序就有PLC可选用。
另行开发的话,若以固态硬盘的笔记本装上PC上运行的程序来实现反馈的处理和所需数据的生成,能胜任吗?有何问题?
[此贴子已经被作者于2014/7/19 17:46:04编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/7/19 20:09:33
呵呵,想用PLC来做机器人控制器,PLC的体积没有考虑过吗?
PLC有一个特点,就是对抗震有着非常严格的要求,说不定楼主花费巨资用PLC研制好之后,PLC主机被机器人摔几下就报废了,而且厂家拆机查找原因知道是摔坏的以后,必定不保修。
一般别人研制机器人,直接拿市面上的嵌入式系统板来研发的,而且根据专门的要求可以针对性设计。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/7/20 14:43:04
用PLC不行
676
炬目人
文章数:3
历史总积分:676
发表于:2014/7/22 18:30:49
以下是引用cfg168在2014/7/19 20:09:33的发言:
搞嵌入式式系统,需要怎样入手,请把关键的东西通俗系统的介绍一下
46.8003
