变频器论坛
回帖:4个,阅读:464次 [上一页] [1] [下一页]
直流调速 590
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/7/19 7:46:57
大家好!
  有一台590  直流调速器,突然断电或断电时间见过长,在上电时,面板指示灯全部闪烁 面板显示按M设置 按E保存,如果按E保存,保存的数据不是以前设置的需要重新再设置,如果按M 就要重新设置参数,请问是什么原因导致。谢谢!
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2014/7/22 23:33:53
是不是没把参数使能改成否?
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/7/23 19:29:50
回复 #1楼 965528555
你好。还请教下,此590是165A的电流,怎么现在开机面板显示275A   4Q
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2014/7/23 23:01:54
先查下参数有没设定错误。然后确定不是设定操作问题,就联系供应商解决
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/7/24 11:30:55
回复 #3楼 965528555
谢谢
2593.7785
