回帖:26个,阅读:1638 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/7/18 12:51:46
星和角下面的主线是不是不对啊
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/7/18 13:24:23
要换一下相序,不然星、角的旋转方向相反。
1257
baby09120426
文章数:6
历史总积分:1257
发表于:2014/7/18 14:46:54
没错,电机接线端子是上面U1/V1/W1下面W2/U2/V2,保持每个线圈380就行
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/18 21:54:46
是不对!
换一下相
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/7/18 22:49:36
没错啊,这图是软件生成出来的,每组线圈都是380V
21283
1053370790
文章数:4798
年度积分:908
历史总积分:21283
发表于:2014/7/19 8:05:22
没错的。星形运转时转向是由主接触器决定,星接触器只是起到一个短接作用。转成三角形之后电机还是按一个方向运转的。
1611
YZT123456778
文章数:57
历史总积分:1611
发表于:2014/7/19 8:26:31
没错啊,星型反正要并在一起的,只要三角形的主线和接线盒中的相对应就行了(接线盒中的线回复出厂时的状态)。
16592
xuhuifox
文章数:2993
年度积分:519
历史总积分:16592
发表于:2014/7/19 8:41:59
没错的   电机端 uvw  和 WUV  有一相是错开的
                 一切为了生活
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2014/7/19 10:24:06
实物接线就是这样的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/7/19 11:06:24
没错,电机上已经给调了一下了
109.2007
