回帖:9个,阅读:8231次 [上一页] [1] [下一页]
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/7/18 11:18:13
我用传感器取得模拟量,经过plc转换之后在上位机上用组态王显示,传感器输出是4-20mA的电流,经过PLC后,我变成了0-10的一个模拟值,值存在了VD384中,我用状态监控, 发现VD384里的值是0-10的一个值,而且动传感器,值也会相应的变化,可是我在组态王上不能把数值显示出来,组态王我设置的变量类型是IO实数,寄存器是V384,数据类型是SHORT,最小值是0,最大值是10,最小原始值是0,最大原始值是10,可是显示的数据不对,是不是我的最小(大)值和最小(大)原始值设置错了,求各位大神指教。。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/7/18 17:04:07
数据类型选FLOAT 变量类型IO实数。最大值选100都行,最小值和你量程下限一样就好
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/7/18 20:56:18
回复 #1楼 xupeng2008
那最大原始值和最小原始值设置为多少呢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/7/18 21:47:06
最小就是0吧
最大不下于10吧
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/7/19 11:18:50
数据类型搞对就好
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2014/7/19 15:39:59
回复 #4楼 gzg_00
对,今天刚解决问题,数据类型变成FLOAT之后就对了,非常感谢
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2015/11/25 18:05:07
以下是引用gzg_00在2014/7/19 11:18:50的发言:
数据类型搞对就好
你好我也遇到同样问题,但我的寄存器是D20,不能设为FLOAT
wwILNR
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/4/5 10:52:20
请教各位大神,,对组态王不熟悉,采集的风机进出口压力信号,设备量程-8~0KP,PLC转换出信号正确,组态王画面如何设置初始值和原始最大值最小值,原始最大最小值是什么概念呢
wwILNR
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/4/5 10:53:25
补充:寄存器是D378,类型要设置成什么呢
19193
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:541
历史总积分:19193
发表于:2019/4/6 13:42:31
最小原始值和最大原始值 为从现场采集来的数据的值 比如你看plc传送来的中间数据就是原始值
最小值和最大值 是你要在组态界面上显示的值的范围
通过设置这几个参数,可以使用组态王运算,不用在PLC程序里写程序计算了
1314.3243
