变频器论坛
回帖:3个,阅读:1272次 [上一页] [1] [下一页]
669
xiaoyue03
文章数:18
历史总积分:669
发表于:2014/7/18 10:36:28
以前用MM430,出现故障后,重新上电故障可以消除。为什么V20不行呢?
726
wangshans
文章数:26
历史总积分:726
发表于:2014/7/18 14:07:36
这些通用变频器(包括MM4)上电不会因为进线缺相报故障的。只会在运行时由于直流电压降低过多而报故障。
www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1158097&s_id=0&num=4#anch
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/7/18 22:43:22
只能够说明你的V20要看专科门诊了…
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/7/19 11:14:02
找一下咸工吧
171.7885
