eView人机界面体验
回帖:12个,阅读:1641 [上一页] [1] [2] [下一页]
669
xiaoyue03
文章数:18
历史总积分:669
发表于:2014/7/18 10:29:50
公司有一台三菱F700系列的变频器硬件发生了故障,由于没有同型号的备件,找到了一台西门子Micromaster430的变频器,安装替换完成后,在MM430的面板上可以控制电机的启停,但是原来的人机界面(欧姆龙的)上的启动和停止按钮失去了作用,无法控制电机的启动,只是可以调节电机频率的大小,PLC用的是欧姆龙CJ1M系列的,问题是只是更换了变频器而已,人机界面和PLC之间的数据线没有动,但是通过人机界面却控制不了了,哪位高手给指点迷津,多谢!
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/7/18 10:51:55
换过的变频器和PLC的输出接点有没有改变过
11769
977998309
文章数:303
年度积分:272
历史总积分:11769
发表于:2014/7/18 11:30:14
MM430的面板上可以控制电机的启停
那MM430的启动控制方式是什么??
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
87264
ZCMY 版主
文章数:47823
年度积分:471
历史总积分:87264
发表于:2014/7/18 11:38:35
呵呵;
PLC如何与变频器用的通讯的模式控制,那就只能改程序了;
如果是端子控制,检查一下接线及设置;
24035
weixiu123
文章数:13481
年度积分:515
历史总积分:24035
发表于:2014/7/18 11:56:48
是啊 首先看看控制方式吧
726
wangshans
文章数:26
历史总积分:726
发表于:2014/7/18 14:05:00
你走的通信控制还是数字量+模拟量,数字量控制的话你检查下变频器的输入是NPN还是PNP
www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=16&a_id=1130999&s_id=0&num=1#anch
2674
逆水行舟
文章数:405
历史总积分:2674
发表于:2014/7/18 14:16:38
以下是引用ZCMY2014/7/18 11:38:35的发言:
呵呵;
如果是端子控制,检查一下接线及设置;
楼主正解
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/7/18 14:53:50
这要看你用的PLC对变频器采用数字量控制还是采用通讯端口控制,如采用数字量就要详细检查接线和PLC输出是否对应,如果采用通讯端口控制,就要改变PLC内程序和设置变频器参数。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/7/18 17:12:55
呵呵,你的变频器没设置好吧,变频器没用通讯吧。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2014/7/18 18:33:49
这个是正解
数字量的话小日本是NPN
西门子的则是PNP
93.6006
