回帖:8个,阅读:11539次 [上一页] [1] [下一页]
625
小屁桃
文章数:3
历史总积分:625
发表于:2014/7/18 9:42:21
plc控制3个步进电机开机回原点怎么实现?回原点的要求是返回碰到x0后再向反方向运行一段距离。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/7/18 10:33:32
不是有专门的指令回原点吗
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/19 8:37:49
不同的PLC回原点工序不同,请指出什么牌子的PLC吧,才能具体解决
致力于自动化
伺服 PLC HMI
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/7/19 11:07:04
2楼说的很对
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2014/7/21 7:56:13
是呀,得看是什么品牌的PLC。
                 I believe i can fly
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/7/21 8:55:46
看你是什么型号PLC,简单的PLC回原点的动作也简单。功能强的模块有多种回原点的方式可以选择。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/7/21 9:39:05
不知道是什么PLC,只能说步进电机找原点的原理,怎么编程你自己去理解:
1,方向,确定步进电机的旋转方向信号,将旋转方向开关切换到向原点方向;
2,脉冲频率,输出慢速脉冲频率,缓慢向原点方向移动;
3,脉冲数,不知道,不断发脉冲数,等待原点开关信号后停止,事实上为防止到原点过冲,应在原点前还有一个减速点开关信号,在获得该信号后减速,更缓慢移动到等待获得原点开关信号,并停止发脉冲,此时即为原点位置,PLC内部位置复位(清零)。
4,有没有更好的办法?在低速端(减速机后)加装一个经济型全行程绝对值多圈编码器GEX38(输出RS485信号),RS485信号到PLC,开机即可直接获得位置信号,无需找原点,并节省位置接近开关或光电开关,实际上是最省钱又方便的方案。
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2014/7/21 17:24:54
你那个PLC应该有向导的吧,你找找看
每天进步一点点。。。。。。。。
1155
cuixuegang1986
文章数:46
历史总积分:1155
发表于:2014/7/22 14:35:50
有思路再用指令去完成。
学之不完,取之不尽~~~
我不去想是否能够成功, 既然选择了远方, 便只顾风雨兼程。
自动化设备生产商····
93.6006
