三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:667 [上一页] [1] [下一页]
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2014/7/17 20:40:44
初始状态M8002为ON时,D20的值为0,间隔10秒后,D20值由0变为1,再次间隔10秒,由1变为2,递增,一直到D20变为19后,间隔10秒将D20值变到9,再间隔10秒变为8,递减,直到D20值变为0,变为0后间隔10秒变为10,再递增,直到变为19,再从19变为9,递减,如此循环(需注意的是只有初始时是从0逐渐变为19)
请高手赐招!万分感谢
39510
cvlsam 版主
文章数:12706
年度积分:757
历史总积分:39510
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/7/17 22:38:52
以下是引用flyfox10472014/7/17 20:40:44的发言:
请高手赐招!万分感谢
请指教!和楼主要求的差异在于间隔时间为1S,而楼主要求10S,因为我不想等待较长的时间来测试我的程序,这一点请多包涵。
Good Luck~
+20
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/18 8:05:53
这个很简单,最简单的就是用顺控指令,看下面图片,压缩包有示例
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2014/7/18 8:22:33编辑过]
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2014/7/18 10:22:25
回复 #1楼 cvlsam
谢谢C大,乐于助人!赞!!!
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2014/7/18 10:24:25
回复 #2楼 zrx517697809
朋友,也谢谢你!电脑没装GX WORKS,打不开,C大的很完美了
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/7/19 8:34:58
回复 #4楼 flyfox1047
相同的功能,一个107步,一个59步,自己评价吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2014/7/19 9:14:50
回复 #5楼 zrx517697809
谢谢,我知道您的更简洁,可是只能选择一个最佳答案,另外,我更倾向于使用非步进程序
谢谢你!报歉!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/7/19 11:18:03
我的感觉步进让一般人能做出来,不用步进的话,对能力有要求
